Oggi è 07/06/2024, 2:44
 Oggetto del messaggio: Una D145.2000 in 3D
MessaggioInviato: 12/04/2021, 14:02
Interessi fermodellistici: Stile italiano scala N,epoca III, IV,V
Complici le giornate a casa che non passano mai, mi sono buttato in alcuni progetti; tra questi la D145.2000.
Una volta trovati i disegni in rete e calcolate le misure in scala 1/160 sono passato al disegno 3D vero e proprio con 123D Design di Autodesk ed alle prove di stampa in Pla con la mia Ender 3 Pro... Allego le immagini del primo "prototipo"! Un saluto a tutti! Giorgio
IMG_20210328_192709.jpg [ 753.92 KiB | Osservato 950 volte ]
IMG_20210408_103916.jpg [ 422.43 KiB | Osservato 950 volte ]
IMG_20210408_103940.jpg [ 343.26 KiB | Osservato 950 volte ]
IMG_20210408_104008.jpg [ 370.3 KiB | Osservato 950 volte ]
IMG_20210403_193409.jpg [ 721.7 KiB | Osservato 950 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Una D145.2000 in 3D
MessaggioInviato: 12/04/2021, 14:04
Direi notevole anzichèno!!!!
MessaggioInviato: 12/04/2021, 14:36
Caspita che bello
MessaggioInviato: 12/04/2021, 14:47
Sona da sempre affascinato da questa macchina perchè la vedevo spesso nelle mie zone. Le forme sono rese bene. Credo che valga la pena pensare a una stampa più accurata presso un service professionale.
Mi viene male pensare come motorizzarla, dato che dove ci dovrebbero essere i carrelli lo spazio è di fatto inesistente. Buna fortuna.
MessaggioInviato: 12/04/2021, 15:34
Molto interessante, ne è uscito un bel modello!
Condivido l'osservazione di Andrea, soprattutto sulla motorizzazione, problematica - avevi già pensato a qualche soluzione?
MessaggioInviato: 12/04/2021, 15:38
:D Mi associo a quanto detto da Antonio ed Andrea.
MessaggioInviato: 12/04/2021, 15:52
Non dovrebbe essere un problema: i carrelli hanno dimensioni pressoché coincidenti con quelli del 143 mentre l'interpero è più lungo (in scala) di 8mm. Credo sia abbastanza facile modificare la motorizzazione LM. - Francesco
P.S. Anche i carrelli del633 vanno bene.
Ultima modifica di Francesco Arone di Valentino il 12/04/2021, 16:34, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 12/04/2021, 16:33
.. e il motore, e la zavorra?
MessaggioInviato: 12/04/2021, 16:47
Il peso è dato dal telaio in ottone lavorato sul pieno, i motori, se ne potrebbero usare anche due per ridurre la lunghezza degli assi, quelli diametro 8mm 13000 giri.
Se si volesse o dovesse usare un solo motore, come nel 143 si può spostare il motore più vicino a un carrello in modo da avere un asse di trasmissione accettabile e, o scegliere la soluzione di un solo carrello motore o creare dall'altro lato un supporto in maniera di evitare all'asse di vibrare. Questo in teoria. In pratica la soluzione da optare è quella che scaturisce avendo in mano i vari componenti della locomotiva. Ritengo comunque, ad occhio, che la soluzione dei due motori o quella di un solo carrello motore dovrebbe pagare. - Francescxo
MessaggioInviato: 13/04/2021, 0:11
Per la motorizzazione sono ancora in alto mare, al momento sto perfezionando il telaio nella parte estetica; l'ideale sarebbe realizzarlo in metallo ed inglobare il motore in esso sotto la cabina in modo da sfruttare la parte piú larga del modello e guadagnare massa.
Come avete giustamente detto lo spazio è pochissimo e sto cercando di ridurre gli spessori al minimo!
MessaggioInviato: 13/04/2021, 16:49
scala N epoca IV/V
Città di residenza: Brescia
Provincia di residenza: BS
Magari non va bene, però potresti considerare una Tomytec TM: ne esistono di lunghezze diverse con diversi passi dei carrelli ed interperno.
Si possono allungare, appesantire, costano poco.
MessaggioInviato: 14/04/2021, 0:42
Città di residenza: narni
Provincia di residenza: terni
Kato DD13....?
troppo differente? ( passo, interperno ecc. ecc.)
Marco
MessaggioInviato: 14/04/2021, 17:37
Grazie per i suggerimenti, sono molto utili! In questo momento sto stampando le fiancate dei carrelli di prova!
MessaggioInviato: 14/04/2021, 21:24
Bel lavoro. Bravo.
Io l'avevo cominciata in Z per noia, ma mai finita (devo dire che non mi ispira molto).
Per la motorizzazione potresti usare un Tomytec Tm-10 come donatore di carrelli motore e giunti cardanici.
I Tomytec hanno una trasmissione a vite molto bassa che ben si adatta ai cofani bassi della 145.
Dopodicchè, vista la abilità che hai dimostrato nel lavoro, penso che tu possa creare un telaio sostitutivo di quello Tomytec.
In fondo si tratta solo di misurare le scasse dei carrelli e la sede del motore e replicare tutto in CAD.
