Oggi è 18/04/2024, 14:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 18 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
MessaggioInviato: 08/04/2021, 13:10
Le piccole ferrovie della bassa padana mi hanno sempre attratto.
I loro convogli minimalistici sono ideali per piccoli plastici in N e Z
Ho scoperto la M52 in una foto di Alessandro Muratori
Commento file: A San Benedetto Po il 5 luglio 1982 l'M.52 FSF col suo merci minimo Suzzara-Sermide dà la precedenza ad un diretto Mantova-Ferrara, con una 668 di prima serie.
Foto Alessandro Muratori ©
m52FSF.jpg [ 337.41 KiB | Osservato 1378 volte ]
Era un mezzo derivato da automotrici BCmot 352 della Ganz di Budapest, inizialmente in servizio sulla Massalombarda-Imola-Fontanelice.
FSF-M52-ALn556_1277-ALn556_1236-Sermide-2006-10-15-CerizzaMatteo-1-.jpg [ 483.91 KiB | Osservato 1378 volte ]
Per trovare i disegni ho dovuto cercare su siti Ungheresi. Alla fine però mi pare ne valga la pena.
Screenshot 2021-04-08 at 10.50.10.png [ 194.66 KiB | Osservato 1378 volte ]
L'ho fatto in Z per un amico che vuole riprodurre la linea, ma se c'è interesse lo posso mettere su Shapeways.
MessaggioInviato: 08/04/2021, 17:43
Interessi fermodellistici: FS pre XMPR, SNCF, ferrovia USA
Città di residenza: Copenhagen
Provincia di residenza: Danimarca
ciao Gianfranco,
sono quelle cose un po' esoteriche che fanno venire voglia. Magari per fare compagnia al mio Tobruk.
Avresti le misure in scala N per vedere se va su una meccanica Kato 11-107 o simili
Cordiali saluti
Pietro Sanguini
Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti (P. Conte)
C’ è voluto del talento per diventare vecchi senza diventare adulti (J. Brel)
http://ilbrenneroindanimarca.blogspot.com/
MessaggioInviato: 08/04/2021, 19:04
Ciao Pietro,
contavo sul tuo interesse...
il passo al vero è 6200 mm quindi 38.75 in scala N il Kato 107 è 28 mm e quindi avrebbe bisogno di un allungamento (che tu sai sicuramente fare).
Riguardo ad altre creature esoteriche della bassa padana, eri tu che avevi fatto il mio L12?
MessaggioInviato: 09/04/2021, 11:46
ciao Gianfranco,
non è semplice, i Tomytec hanno il telaio e gli alberini in plastica, facili da tagliare e allungare, il Kato è di metallo con le viti senza fine calettate sull' albero del motore.
Ho fatto tante cose tue ma quello no.
semmai ci sentiamo per MP per il M52
Cordiali saluti
Pietro Sanguini
MessaggioInviato: 03/05/2021, 11:53
grazie a Gianfranco che si è preso la briga di ordinarla a Shapeways, mi è arrivata la M52.
Gli ho dato una mano di primer per far risaltare i dettagli.
Veramente simpatica, ora sono in attesa che arrivi la meccanica Kato dal mio solito pusher giapponese. Poi le possibilità sono 3:
allungare il passo della meccanica, la vedo difficile.
lasciare il passo com' è, manca 1 cm, penso si noti troppo.
Motorizzare un carro merci accoppiato, la soluzione più semplice e il passo è più corretto.
Per non farle fare il viaggio da sola ho preso anche una d343.
Le righe di stampa si notano abbastanza sui musi ma penso che basti un po' di carta smeriglio.
m52.jpg [ 87.56 KiB | Osservato 1151 volte ]
d343.jpg [ 51.54 KiB | Osservato 1151 volte ]
Cordiali saluti
Pietro Sanguini
MessaggioInviato: 03/05/2021, 16:22
Anche meno: la lama di un cacciavite piatto usata a raschiare appiattisce tutto.
MessaggioInviato: 04/10/2021, 16:03
purtroppo il Kato non è allungabile, ho motorizzato un carro merci a spinta. Chi è interessato può come al solito dare un' occhiata qui
https://ilbrenneroindanimarca.blogspot.com/
m52 fsf.jpg [ 4.93 MiB | Osservato 974 volte ]
Cordiali saluti
Pietro Sanguini
MessaggioInviato: 04/10/2021, 17:59
Molto grazioso.
E ben dipinto, bravo. I soliti Puravest o sei gia passato ai lifecolor?
MessaggioInviato: 05/10/2021, 10:17
ho una buona scorta di Puravest e addirittura Fermodellismo.it alla nitro, i migliori con l' aerografo
Cordiali saluti
Pietro Sanguini
MessaggioInviato: 14/10/2021, 9:04
Come fai a non far solidificare (o a far tornare liquidi) i Puravest? Anch'io ne ho un po' di scorta, ma in buona parte sono diventati solidi anche se tenuti ben chiusi.
MessaggioInviato: 16/11/2021, 20:39
Non ho fatto niente, oltre a tenerli ben chiusi, i piú vecchi avranno 5 o 6 anni
Cordiali saluti
Pietro Sanguini
MessaggioInviato: 17/11/2021, 12:16
nella mia quasi decennale collezione di Puravest noto che i colori si sedimentano in maniera diversa (per esempio il rosso segnale subito e sempre, grigio ardesia dopo un bel po` di tempo grigio perla mai) .
In ogni caso io uso un po' di acqua e questo
e i colori ritornano come nuovi.
Non mi è mai successo di buttarne via uno.
MessaggioInviato: 17/11/2021, 15:23
A proposito, che ne hai fatto della D343 che avevi preso insieme?
MessaggioInviato: 18/11/2021, 12:28
È li che aspetta il suo turno, penso di fare le FNM nella sua sgargiante livrea arancione
F6DBDA10-1070-4369-9FB5-BD5B0198A177.jpeg [ 57.1 KiB | Osservato 610 volte ]
Cordiali saluti
Pietro Sanguini
MessaggioInviato: 18/11/2021, 22:55
È bella, purtroppo dovrai rimuovere tutte le modanature. peccato.
Di livree interessanti ce n'è.
nelle FNM le d343 vestivano questa livrea
la prima della Sangritana
molto elegante e riprodotta anche da Donzello.
Poi la seconda
Comunque io (che sono molto di parte) farei questa
