Oggi è 29/04/2024, 16:34
 Oggetto del messaggio: Re: RhB 4/4 I - 32
MessaggioInviato: 19/11/2020, 12:31
Interessi fermodellistici: H0, N ed ogni tipo di scartamento ridotto fino all'avvento dell'odio sa livrea XMPR.
Città di residenza: Grosseto
Provincia di residenza: Grosseto
Ciao, buongiorno e grazie. Per la motorizzazione ho usato i telai Tomytec da 17 metri, mi pare che il codice sia TM-05R. Vanno un po' modificate le estremità ma credo che si adattino abbastanza bene.
MessaggioInviato: 19/11/2020, 14:34
Bravo Simone! Bei modelli, del resto come tutti gli altri che hai fatto.
MessaggioInviato: 01/10/2022, 19:22
Simone Luschi ha scritto:
Scusandomi per la qualità delle foto, vi allego qualche foto dei modelli resi disponibili da Gianfranco Visentin, che ringrazio per la gentilezza e la disponibilità ogni volta che lo assillo, e completati con le decals di Giacomo Spinelli, altrettanto disponibile e veloce.
Sto studiando l'argomento. Innanzitutto complimenti a tutti e tre! Poi però una piccolissima critica: le porte rosse non si conciliano con le scritte moderne: dovrebbero essere color alluminio. In alternativa possono restare rosse, ma le scritte devono allora essere quelle precedenti.
Comunque a parte questo davvero bravissimi!
MessaggioInviato: 25/10/2023, 20:28
Interessi fermodellistici: FS EPOCA III - RhB plastici e materiale rotabile
Città di residenza: Bracciano
Oggi ho ricevuto le bellissime casse in scala 1:150: sono molto definite e raffinate: un plauso a Gianfranco per il lavoro e la gentilezza. In viaggio la meccanica Tomytech come consigliato.
Nei prossimi giorni, passerò alla verniciatura e pubblicherò le foto. Sapete se qualcuno ha realizzato fotoincisioni per le coperture dei reostati e i mancorrenti anteriori?
IMG_3824.jpg [ 163.28 KiB | Osservato 522 volte ]
IMG_3825.jpg [ 115.47 KiB | Osservato 522 volte ]
IMG_3832.jpg [ 97.85 KiB | Osservato 522 volte ]
spettacolare la griglia laterale!
IMG_3833.jpg [ 115.81 KiB | Osservato 522 volte ]
MessaggioInviato: 26/10/2023, 7:50
Grazie Luca di aver pubblicato le foto.
Quella che tu hai è il primo modello di questa automotrice stampato nel nuovo materiale ' tan plastics'.
Mi sembra un grande miglioramento rispetto al precedente 'frosted high detail' poi rinominato 'smoothest high detail plastics'.
Questa volta shapeways non ha cambiato soltanto il nome ma effettivamente il processo produttivo ed anche il materiale.
Spero pubblicherei foto con l'evoluzione del modello.
MessaggioInviato: 07/11/2023, 17:23
Oggi è arrivata la meccanica Tomytec TM05R, ma purtroppo è più lunga di quasi 2 cm sull'interperno. Ho quindi ordinato la Tomytec TM21 che ha interperno di 56,6 mm che dovrebbe calzare meglio sulla ABe 4/4 I. Terrò l'altra per qualche futura costruzione; anzi se vi viene qualche idea per sfruttare un telaio con interperno da 73,4mm ben venga!
MessaggioInviato: 04/12/2023, 17:21
Aggiornamento, la meccanica TM21 è perfetta per motorizzare la nostra ABe4/4 I.
Entra facilmente nella cassa, centrandola si ottiene l'allineamento delle scalette passeggeri cassa/carrello.
Ho un paio di domande per chi ha già realizzato il lavoro:
come avete bloccato il telaio TomyTec alla cassa?
Come avete fissato la riproduzione dei fianchi carrelli al telaio? Anche se sembra banale la risposta, ho visto che tagliando i profili laterali, la scalette solidali ai carrelli restano troppo sporgenti rispetto alla cassa. In effetti i carrelli tomytec sporgono di circa 2 mm rispetto alla larghezza del carrello stampato in 3D per colpa delle prese di corrente. Sono incerto se adattare la riproduzione 3D dei fianchi carrello facendo sporgere le scalette oppure tagliare la riproduzione delle boccole della stampa 3D lasciando la larghezza totale inalterata (operazione rischiosa data la delicatezza dei pezzi).
Spero di essere satto sufficientemente chiaro :oops:
Grazie di ogni contributo
MessaggioInviato: 04/12/2023, 18:17
Se non ricordo male (ora non ho a portata di mano i modelli) il telaio motorizzato l'ho semplicemente incastrato nella cassa, non ricordo se ho dovuto ricorrere a qualche piccolo spessore per ottenere una tenuta buona, tanto imodelli una volta sul binario non andrebbero toccati... per i carrelli non ricordo proprio.
Nei prossimi giorni guardo di riesumarli :lol: :lol: :lol: e magari ti faccio sapere meglio
MessaggioInviato: 04/12/2023, 19:28
1000 grazie!!!
MessaggioInviato: 09/12/2023, 12:16
Provo a postare qualche foto per capire come sia meglio affrontare il problema carrelli:
Come si vede dall'immagine la riproduzione del carrello ha le giuste misure rispetto al Tomytec
WhatsApp Image 2023-12-09 at 10.25.01.jpeg [ 80.38 KiB | Osservato 255 volte ]
Il problema è relativo ai puntali degli assi che sono molto sporgenti per via della lamella di presa di corrente
WhatsApp Image 2023-12-09 at 10.26.48.jpeg [ 69.22 KiB | Osservato 255 volte ]
Mi vengono in mente due possibili strade:
a) tagliare le riproduzioni delle fiancate dei carrelli e del vomere e reincollarle su tomytech; difetto: si allarga di qualche mm il carrello e le scalette non sarebbero perfettamente a filo con i moncherini sulla cassa
b) eliminare la boccola sulla riproduzione carrello e far calzare il tutto forzando, ma ho paura di disintegrare il materiale di stampa 3D vista la delicatezza del pezzo riprodotto.
Consigli???
MessaggioInviato: 09/12/2023, 12:35
Trovati.... allora io ho fatto così, ho tagliato solo il telaio posteriore del telaio del carrello, ho limato un pochino, non
molto perchè c'è poco materiale, internamente le fiancate del telaio stesso e poi ho incollato il tutto ai carrelli Tomytec,
in realtà l'allargamento è piuttosto limitato e francamente durante l'uso non si nota assolutamente, e molto poco
guardando il modello fermo...
Per quanto riguarda l'inserimento del telaio motorizzato nella cassa così a occhio direi che non ho usato spessori laterali,
forse (ma dico forse perchè non mi va di smontarlo...) misi un pezzo di nastro biadesivo di quello un po' più spesso, da
specchi, in alto per tenere ferma la cassa rispetto al telaio, ma ripeto... forse...
MessaggioInviato: 09/12/2023, 15:06
100o grazie Giacomo.
Che pantografo hai montato?
MessaggioInviato: 09/12/2023, 16:02
Uno vecchissimo di recupero modificato, vattelapesca di cosa era...
